J'ai diagnostiqué une fuite de vide sur un tuyau sortant du collecteur d'admission, sortant vers le pare-feu et tournant à gauche vers le moteur. Le tuyau bouge d'environ 2 ou 3 pouces d'avant en arrière si je tire dessus. La fuite est assez bruyante. J'essaie de déterminer le nom du tuyau et si je peux le réparer ou s'il est fixé en permanence au collecteur et donc si je dois acheter le tout. Le petit 90 à l'autre extrémité fuit également. Pourrais-je utiliser un collier de serrage pour le serrer ? Je n'arrive pas à télécharger les photos, mais je les ai.
